Ошибки 01314, 18058, 00469 "ASR OFF" не гаснет
  • Автор темы nagann
  • Ответы 11
  • Просмотры 10К
nagann
Украина, Рава-Руская
Авто нет
Caddy 1.9TDI BJB При трогинии с места на хх машина глохла. Утром незавелась. Поставили другой акум. завлась сразу но теперь постоянно светит кнопка ASR OFF. Диагностика показала следующие коды ошибок:
- ЭБУ двигателя 18058 (Р1650) - Отсуцтвует сообщение от щитка приборов, шина данных CAN
- ABS 01314 - Блок управления двигателя
- Шина данных 00469 - Databus Infotaiment in Single Wire
Подскажите вчом может быть проблема?
Оборвана шина КАН инфотеймонт где то.
Разобрал пол машины, прозвонил CAN шину все провода целые!
В машине 3 кан шины
Шину "привод" я всю прощупал, всё норм. А шина комфорт и третья могут давать такие глюки?
инфотеймент это переводится как Информационно-развлекательная шина, на приборке это 10 и 20 контакт разъема.
ЭБУ и АБС на одной шине. Почему они не видят друг друга?
01314 лишь показывает, что
Special Notes
Engine Control Module stored a Code which influences other Control Modules Functionality.
To clear this Fault Code you will need to correct the Problem in the Engine Control Module first.
Спасибо за помощь! Буду искать.
На счет этих двух ошибок, И предупредительной лампы "ASR OFF"
- 18058 (Р1650)
- 01314
обе эти ошибки в совокупности могут быть связаны с системой "Haldex"
Ecли ли он имеется в комплектации авто?
Если есть то какое поколение ?
четвертое ?
халдекс на кадди нету.
Проверил - провода целые, на масу и плюс не замкнуты.( в моём случае это 12 и 13 контакты) У меня вопрос мог ли выйти из строя 1K0 907 530E ? Насколько я понял он выполняет функции комутатора всей CAN шины.
