zipercool
В общем проблема у меня с авто не с того ни с сего глохнет и не заводится... стартер крутит а боле ничего не происходит потом постоит и заводится.... неужели ждать мучиться когда совсем откажет?расскажите мне 100% способ как проверить что насос не работает(когда машина не заводится) желательно способ попроще ну не выкручивать же из бака погружной насос на улице...Либо можно ли определить что насосу конец наступает по каким то визуальным признакам? МОжет в сервисе выкрутить и посмотреть... на слух при повороте ключа(из совсем выкл в режим когда моргает 3 раза лампочка) слышен звук похожий на тот когда вентилятор дует.... сзади из бака.Звук еле слышный. когда не заводилась такого шума вроде бы не было ... но опять же на дороге трудно услышать из салона ((( шумят ездят.заранее благодарен.Сервисы у нас не сервисы а менячльщики... продиагностить никто не может и не хочет а поменять каждый может.
ЗЫ
Компьютерная диагностика ничего не показала...
ЗЫ
