белоножкин написал(а):Машину на подъемник.
637 написал(а):А снимешь - что увидишь? Есть сетка или нет? Целая или с дырой?
637 написал(а):Есть какой нибудь способ узнать однозначно существует ли на машинке катализатор или его еще в прошлой пятилетке продырявили? Машинку купил недавно не в курсе. До этого опыта иномарок не имел
Димыч написал(а):Подъехать на любой пункт замера СО... и замерить его через выхлопную трубу...
chestni написал(а):У меня кат живой и запах муската или амаретто примерно. Но при условии живой лямбды.
Mixxxa написал(а):Может ли с карбюратором быть установлен катализатор?
Mixxxa написал(а):Т.е. я правильно понимаю, что если стоит лямбда, то это значит что есть блок управления двигателем, а это возможно только если есть впрыск(моно, распределенный и т.д.). Т.е. Катализатор только там, где впрыск и соответственно где карбюратор- катализатора нет изначально и быть не может.
ПРАВИЛЬНО?
Mixxxa написал(а):Куда тогда сигнал с лямбды заведен там?
