Pointerman
Купил поинтер 2 недели назад 1.0 Базис, хочу задать несколько обывательских вопросов. 1) при повороте руля чиркает пластмасса об пластмассу, где понять не могу. 2) при прогреве двигателе после ночной стоянки, при достижении температуры 40-50 град. появляется посторонний звук, похожий на стук гидрокомпенсатора клапанов, нет ли какой особенности, звук был с начала экспл. двиг. 3) при нажатие кнопки дистанционногооткрытия багажника, он не открывается, аот щелкивается в среднее положение, т.е. не закрыт и не открыт, он неотрегулирован или все так и должно быть, тогда смысл, один нажимает, другой открывает. Очень надеюсь на ваш ответ.
