ошибка 005659 Где ещё посмотреть?
Ivanich1
Ivanich1
Москва
VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5 BRR 2007г МКПП-5СТ-JQR
Здравствуйте!Выскакивает ошибка:свеча накаливания цил.2-Q11-обрыв.
Свечи все поменял.Ошибку сбрасываю,езжу 2-3 дня ошибка выскакивает опять.Ошибка выскакивает когда завожу машину.Подскажите где посмотреть ещё?
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11): Open Circuit
P161B - 000 - -
Стоп-кадр
Статус неисправности: 01110000
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 1
Пробег: 95044 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр
Об/мин: 819 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.69 V
Бин.биты: 11000100
Температура: 11.7°C
Бин.биты: 10110000
Готовность: 1 1 0 0 0
Посмотри реле свечей накаливания и предохранители большого номинала 60-80-100 ампер.
Завтра обязательно гляну.Нашёл на забугорном сайте что это может быть акумулятор подыхает, или какой то катушки пакет :unsure:
Сделал так как посоветовали на диагностике.Может сказали так потому что свеча может быть с плохим контактом,а сопротивление показывает? Да и не вижу ни чего тупого в замене свечей.Две свечи были очень ржавые.На форумах пишут что свечи могут прикипеть,я новые пастой для свечей смазал чтобы выкручивались нормально.
Чушь какая то, что одно, что другое. :LOL:
Все предохранители в порядке.Реле J179 как можно проверить на неисправность?Сейчас ошибка после сброса выскакивает 1 раз в 2 недели когда машина завелась примерно через 1 минуту.
Поменял модуль свечей накала .Мультимером прозвонил контакты от разьёма реле свечей накала до колпачков провода высокого напряжения контакт есть на всех свечах.Толку ни какого.Ошибка так и выскакивает периодически.Может в колпачках контакты закисли?и сопротивление не то показывает,поэтому блок ошибку выдаёт иногда?
а где находиться это реле свечей накала J179 обыскался не могу ни как найти. заранее блогадарен
Ищи под капотом возле АКБ или под АКБ... Возможно надо снять АКБ
Блок №457. Цифры могут быть другие.
