Замена радиатора на Volkswagen Passat B4 без кондиционера
Dmitriy.L.
Dmitriy.L.
Профессиональный советчик
Москва
VW PASSAT B4, 1.8 ABS, Лада Ларгус фургон(кому чего перевезти обращайтесь)
Как поменять радиатор на В4(кондиционера нет)?Что окручивать подскажите плиз ? :clapping:
слить жидкость и снять радиатор...
делов то на 20 минут...
Что окручивать при этом?Снять вентилятор с кожухом,с верху на пластике два болта выкрутить,патрубки,датчик,и радиатор выдёргивается сверху к двиглу и вверх вытаскивается,правильно.
бампер снять, потом передок с фарами а за тем радиатор с вентилятором в месте, слить житкость путём снятия патрубка от радиатора нижний и открутить крышку РБ, :hat: так на моём, а какой у тебя двиг то?
ну, да, про двигатель то я и не спросил...
согласен с вайрун, ещё зависит от двигателя (размеров)
...если *без кондера*, то ТЫ получишь кайф от мгновенно-проделанноий работы!!!
напугали, так у автора без кондиционера...
вроде как и без сьема бампера и передней панели можно. сеять вентили с кожухом.
смотря какой двиг :hat:
