6,5J*R16H2 ET50 возможно поставить на VW Golf 4 где ЕТ38 ????????
Иван51Rus
Чёрная полоса,бывает взлётной!
Россия Мурманская обл. г.Кировск
VW Golf 4 1.6 AKL 1998г
Доброго всем времени суток!Так получилось что мне достались оригинальные диски 6,5J*R16H2 ET50 только вот не поставить их т.к на моем носке4 6,5J*R16H2 ET38 ,есть возможность колхоза или любых других методов???
Заранее спасибо!!
С уважением, Иван!
http://www.hibiny.ru/auto/tyres/kirovsk/no/no/32539
должны встать, но если что есть выход - поставить проставки
что за проставки,можно подробней!так не встают,отверстия на диске дальше отдалены от отверстий ступицы и болты не вставить!
диски 5х112, а у тебя 5х100 :hat:
вот как раз проставками сделаешь из 5х100 5х112 и вылет нормальным сделаешь.
как это проставками изменить межцентровое расстояние? проставками можно изменить только вылет диска!
еще предложи болты эксцентрики :)
как такое возможно,можно по подробней!
Проставка (достаточно толстая) прикручивается к ступице 5х100 своими болтами.
Колесный диск прикручивается к проставке, в которой разболтовка 5х112
ясно,хрень получается,как бы колеса арки не терли!
и правда 5*100!
а есть еще варианты колхоза!может ступицы по новой рассверлить? :hat:
и правда 5*100!
а это не колхоз? :LOL:
забей на них
Жалко,мне они очень нравятся,и как я понял что оригинального литья на 16 под мою ступицу просто нет!! А какая толщина будет такой проставки?
правильно всё сказали к ступице прикручивается проставка а к ней диск...в чём колхоз поясните мне..для того чтобы поставить колеса от порш,авуди,бмв и т.д именно этим и пользуются!
только так и остается!Повторюсь:насколько толстая будет эта проставка и не будут колеса в арки помещаться???Есть у кого такая информация!!!
в этом и есть колхоз
прально в Европе где-то делают, не помню где, диски не из штатного списка - ТО не пройдешь
собствено вот так.
