Nemiroff82
В общем в том году в начале лета люк перестал заезжать назад. Поскольку времени не было с ним разбираться, оставил на осень. Осенью пошли дожди, немного пораскинув мозгами решил заняться им ближе к сезону.
Сезон начался вместе с танцами с бубном вокруг люка.
В моем случае оказалось, что все детальки левой стороны целые, но при этом люк назад не заезжал все равно. Когда брал машину с левой стороны были царапины где-то 2*6см, предыдущий хозяин сказал что это болезнь почти всех В3. Поскольку была осень и люком я не собирался особо пользоваться, я на это дело забил и ездил примерно год, изредка любуясь небом над головой, потом случился казус и я не особо расстроившись закрыл его на совсем
Теперь озадачившись воспоминаниями о небе решил всетаки посмотреть в чем дело. Детальки как уже говорил были целые, помучившись часок, удалось задвинуть люк в крышу со свистом. Обрадовавшись, что все не так плохо, вытер старую смазку и нанес немного новой и решил что пора домой. При попытке закрыть люк, тот доехал до середины и встал
С дикими усилиями удалось его задвинуть обратно наверх, при этом поцарапав нехило крышку самого люка. Покурив, решил заняться на следующий день поплотнее данным вопросом.
Назавтра сняв крышку люка и нижнюю накладку, увидел следующее:
детальки все целые, при близком рассмотрении выяснил, что механизм немного перекошен и при движении "из крыши" собачка с колесиком выскакивает из зацепления, т.к. стоит выше чем надо и колесико даже недостает до полоски по которой должно ездить, остается на месте и люк с левой стороны еще в крыше пытается подняться наверх
Перекурив, позвонил FFGroup, который сказал как пытался это вылечить:
- искревлена ось на которой держится эта собачка. Приклеил по ходу движения колесика пластинку металла на суперклей и год вроде бы все работало, потом все отклеилось и опять стало царапать
Собственно вопросы:
- из чего сделана эта ось и чем бы ее заменить?
- присверлить (помимо клея) на маленькие шурупы полоску металла к "дорожке для колесика", не будут ли там шурупы с нижней части чему-нибудь мешать если сделать их сверху заподлицо?
-запресована ли ось туда или можно аккуратно выколотить?
Собственно вопросы:
