сцепление или что то еще трогаюсь нормально на повышенных оборотах будто сц
  • Автор темы Shambala708
  • Ответы 9
Shambala708
свердловская обл. г. карпинск
VW Vento 1997 года двигатель AEP 2л. 107л.с.
трогаюсь нормально на повышенных оборотах будто сцепление ведет. обороты набирает а машина как бы в прежней скорости потом резко набирает скорость. то вдруг едет обычно без эксесов
такая же фигня..сцепление менять надо
Сцепление менять
а что со сцеплением в этом случае случилось? Интересно просто из-за чего такой тупняк получается при движении!!!
в любом случае снимать и смотреть а там будет видно
Диск сцепления должен решить проблему. А еще, как вариант, если сцепление тросиковое, попробуй подкрутить трос... Получается пробуксовочка как я понял. Не поможет трос. Покупай диск и вперед и с песней и пивом с кентами в яму! снимать! Ниче сложного там нет. Помучиться чуть коробас сдернуть и вытащить на волю. А потом все как на ладони! Сам лично лазил делал. Все реально!
Удачки в ремонте!
а если не тока сильно буксует, но еще и дымит? трос механический, и ослаблял и натягивал, и уговаривал и материл. Я так понимаю сцеплению хана.
ну если уже и дымит в придачу - фередо под замену...
racer VW написал(а):
Если бы это было всё так просто как колесо снять :LOL:
Не вижу ни чего сложного на венте или гольф 3 снять коробку и поменять сцепление можно за пару часов с перекуром, сам менял поэтому так и говорю.
