проблема с абс
  • Автор темы ромез
  • Ответы 10
ромез
москва
golf 4
подскажите пожалуйста проблема в том, что после замены рулевой рейки абс начинает отключаться после резкого трокания с места только в теплое время года, зимой все нормально, говорят что в рулевом стоит какой-то датчик поворота руля,может быть как нибудь с этим связано. машина фольксваген пассат в5 плюс 2001 год, 2.0 azm
читать ошибки сначало
гоняли к официалам, они разводят руки
а ты сам наблюдал датчики на рейке??
Не знаю как на В5, а на гольфе стоит на рулевом валу.
Ошибки АБС что не сохраняются в памяти, или официалы их не считывали?
официалы считывают ошибки и говорят что все нормально,ставили новый блок управления абс тоже самое.
Что значит "абс начинает отключаться "?
не работает и выскакивает ошибка на приборной панели
АБС не должна работать при разгоне.
Если загорается лампочка неисправности,значит должна быть ошибка.
при резком разгоне вылезает неисправность и после этого абс начинает работать когда обнулишь все.
почитай хоть что обнуляешь
или попроси человека который умеет читать
