Индюк
Автолюбитель
- Алма-Ата
- G4 2002: 1,6 BFQ, кпп DUU, 5 дверей, серебристый. 2007-н.д.
Добрый день,
Вынашиваю идею утяжелить рулевое управление на пятой передаче. Тоерия: при движении автомобиля на пятой передачи срабатывают датчики: 1. на кулисе кпп, что включена пятая передача, 2. на педалях сцепления и тормоза, что они не нажаты. По сигналу от датчиков активируется соленоидный клапан в линии сразу после насоса ГУР идущей на рейку. Через дроссельное отверстие в клапане (диаметр подбирается пробными поездками) масло перетекает обратно в расширительный бачек системы ГУРа. Таким образом руль становиться туже, и на высоких скоростях несколько повышается комфортность в управлении (последнее ИМХО).
Отсюда возникают вопросы:
1. Не пострадает ли гидрорейка от недостатка масла?
2. Есть ли у ВАГа штатное решение? Интересует исполнительный механизм - сам соленоид для отвода масла. Так как давление в данной линии огромное, соленоид должен быть достаточно выносливым. Кроме того, штатное решение легко отследить по ЕТКЕ и определить номера запчастей.
Спасибо.
Спасибо.
