sk32
Профессиональный советчик
Решил поставить на свою машмну дневные ходовые огни. Надоело постоянно включать и выключать клавишу света, да еще иногда забываешь про это в городской суматохе, подходишь к машине а габариты включены.
Купил вот такой комплект ДХО. У него есть одна интересная функция- при включении габаритов светодиоды наполовину пригасают, чтобы ночью не бить по глазам.
Примерка на машину
Закрепил на саморезы со скобками к решетке с учетом нормативов
Протянул провода
Питание через предохранитель взял с подогревателя лябда-зонда, там как раз есть винт под массу. При таком подключении питания ДХО получается так что пока движек не завел светодиоды не горят, запустил они включаются. Потребляемая мощность ДХО около 8 Вт, поэтому я думаю дополнительная нагрузка на реле подогрева лямбды незначительна.
Сигнал о включении габаритов с правой фары
Собираем все на место. Свет-габариты отключены.
С включенными габаритами
Примерка на машину
Протянул провода
Понял, что был неправ, когда подключился к габаритам.. Надо тоже переделать.
ибо ближний на той же трассе видно лучше чем эти диоды....которые к тому же перегорают через полгода.
