шум двигателя
  • Автор темы Guererro
  • Ответы 6
Guererro
Guererro
...Quiero el motor GTi
Москва
VW Passat B6 1.8t 2010
народ халп ми! в районе генератора (машинка поло с литровым движком) шум - несколько похожий на пробуксовывающее сцепление. у меня дилема - либо подшибник генератора, либо водяной, либо насос гидроусилителя руля - все они заведены на один ремень. либо натяжной ролик? мотор не греется, зарядка в норме, гидравлик тоже вроде звук не усиливается при повышении оборотов
Посмотри где есть люфт, там есть и проблема, шумит подшипник естественно (если это не перетяжка ремня) по другому не найдёшь. B)
там автоматическая регулировка ремня. перетяжки судя по ощущением нет - но больше всего грешу на насос гидравлики руля. если стоишь на месте и чуть доворачиваешь руль, обороты поднимаются на 200 и не сбавляютсь без перегазовки - на ходу. ( но это бывает не всегда)
кстати не подскажете ,хороший автомагаз,с боле менее халявными запчастями.На случай ТФУ_ТФУ_ТФУ,если накрылся какой либо из насосов.Живу на Речном.
Самый простой и надёжный метод -это прослушать с помощью простого стетоскопа,сделаного из металического стержня толщиной 5мм.Один конец которого прикладывается к неисправному узлу,второй через наконечник из пластика одетый на торец к уху.
Ключевое слово ЛЮФТ. Надо шкивы пошатать и всё будет ясно.
через пруток слушал, забыл об этом сказать. спасибо что напомнили. шум врде как от генератора. также подумал, что если это одна из помп - то в них сальник, и если подшибник расшотался, то - течь, но падения жидкостей нет...
