sip
Доброго времени суток.У меня гольф 4 98г.в.Проблема такая.Спидометр подёргался и умер вместе с одометром.После этого плавает датчик уровня топлива при поворотах и торможении.Датчик температуры уже давно глючит на кочке подскочишь падает на ноль,на другой подскочишь нормально работает.Почитал на форуме.Проверил проводку под аккумулятором всё в норме.Снимал панельку разъёмы как новые,под лупой контакты на плате в норме.На штекере к ДС + и - есть.Предохранитель №7 нормальный.Вычитал такую вещь если на центральный провод штекера от ДС кратковременно подавать минус то спидометр должен дергаться,реально ли так проверять нечего не сгорит?
