красное ATF в АКПП 01M ? красное ATF в АКПП 01M ???????
sannik
karaganda
Golf4
всем здравствуйте.подскажите пож.а то уже всю голову себе сломал.было подтекание АТФ с прокладки поддона коробки,и как мне казалось при включении D и R происходили задержки по несколько секунд. решено было поменять атф соответственно фильтр и прокладку.купил ATF febi G 052 162 A2 желтого цвета как и положено для коробки М1 .а с коробки слилась какая то темно красно-коричневая жижа около 2.5 литра.каких либо страшных запахов нет.на магните посторонних частиц тоже нет,просто слой жирноватый серого цвета.залили феби около 3.3 литра.работа коробки в настоящий момент нормальная.но терзают сомнения что там было залито?? и бывает ли атф G 052 162 A2 красного цвета??машину покупал и пригнал из германии сам.около месяца назад.здесь я первый владелец.неужели немцы могли залить не то что нужно??или его ни разу не меняли?и в далеком 99 году атф была красного цвета??пробег 200000км.спасибо.
Скорей всего никто его не менял. Вообще оригинальная АТФ желтого цвета.
тоже подозреваю что никаких замен не было,но что с цветом?неужели с возрастом такие изменения?
На антифриз с маслом похожа жижа?
нет,антифриз на месте,атф тоже однородное,просто цвет испугал,а теперь сомнения поедают,правильно ли я залил?или может надо было другой Атф?успокойте))скажите-забей))все нормально)
