Автоматическое открытие окон При выкл зажиг
  • Автор темы mishanka288
  • Ответы 7
mishanka288
mishanka288
г.Краснознаменск
VW Golf III был 1.8 ADZ 1998г. стал 2.8 ААА - ПРОДАЛ/ Теперь JETTA 4 2.0 AVH - ПРОДАЛ/ Взял гольф 5 комби лимузин)
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой открывания окон на пассате Б4 при выключени зажигания. После того как машину заглушил или просто вкл и выкл зажигание примерно через 3 секунды открываются передние окна, причем не до конца а снтиметров на 10. Такое ощущение как будто какой то режим проветривания. Машина в плане электрики укомплектована полностью, весь салон электро. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой? Куда лезть? с чего начать? Заранее спасибо.
Если память не изменяет - в болталке такую проблему HUNTRESS озвучивала. Тему не помню. :hat:
посмотрел 5 стр из 5 и не нашёл...
ищи короткое замыкание или плохой контакт..была аналогичная ситуация - как вынимал ключ из замка зажигания - открывались все окна - проблема была в багажнике в соединении разъёма "папа-мама" было КЗ и подгорела немного фишка - обрезал провода от фишки и соединил напрямую - проблема была решена. кстати провод ишел на индикацию откр/закр багажной двери на приборную панель :rolleyes:
я ключ могу и не вынимать.... у меня есть предположение что это блок комфорта мозги трахает... Кстати где он???
как отдельного блока его нет, в В4 он в блоках мотор-редукторов передних дверей
отлично блин... так с чего начать то лучше???
Привет! А уменя обнаружил.после снятия клем с АБ. когда опять ставлю,то стёкла автоматически опускаются не остановить,...может так и должно быть,кто знает? :thankyou2:
