VW745
Всем доброго времени суток! Такая проблема! Завожу двигатель, на холодную еле-еле запускается и работает на 2ух-3х цилиндрах, обороты 500-600! Приходится немного подгазовывать и только после этого обороты стабилизируются и двигатель работает ровно! Прогреваю двигло, пробую тронуться! Машина едет, но совершенно не реагирует на педаль газа! Я на педаль, а она наоборот тормозит, почти глохнет! держу педаль в нажатом положении, примерно на половину через какое то время вроде пытается набрать обороты! раскручивает примерно до 2-ух тысяч не более! Выезжаю на дорогу, пытаюсь топнуть, результата ноль
опять тормозит и потом медленно-медленно разгоняется! Поменял ВВ провода, свечи, форсунки, регулятор давления, топливный насос (замерил давление топливной системы, в норме), новый ДТОЖ, НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ!!!
Подскажите пожалуйста, что еще нужно проверить! В чем может быть причина????? Заранее всем спасибо!!!
