Базы Эльзы не влезают на диск!
  • Автор темы slava2086
  • Ответы 9
slava2086
Пермь
VW Caddi Maxi Combi 1/6 BSE 2009 г.
привет всем! установил ЭЛЬЗУ, а базы на локальный диск не влезают! можно их (базы) установить на другой диск и как, или надо переустановить ЭЛЬЗУ на другой жесткий диск? Спасибо!
Ставь на один диск.
это понятно, значит только переустановка ЭЛЬЗЫ на другой диск, поможет в этой ситуации? я правильно понял?
Да, я не помню, что бы при установке баз была возможность выбрать куда ставить...
спасибо!
так и сделал, переставил на другой жесткий диск.............стал устанавливать базы от 01.2011г., он 1/3 установил, а потом остановился и пишет......help..de-de.cab Этот файл не найден. Проверьте правильность имени файла. Поиск по компу результатов не дал, что это? как быть?
Качал все или выборочно по язкам? Может не отметил файл какой? Попробуй тему на трекере почитать, если что там и спроси....У меня стало все без проблем.
качал выборочно..........значит там и ошибся..........
понятно......СПС!!!!
