Как закрепить ручку сдвижной двери VW Caddy?
  • Автор темы slava2086
  • Ответы 9
  • Просмотры 18К
slava2086
Пермь
VW Caddi Maxi Combi 1/6 BSE 2009 г.
Привет всем! Разболталась ручка боковой сдвижной двери у VW Caddy (с правой стороны, если смотреть на ручку, не со стороны личинки), снял обшивку, а там всё закрыто и не видно ничего. Есть отверстие видимо к креплению ручки, но не видно какой нужен инструмент, чтобы подкрутить ручку, кто знает, помогите хотя бы советом, какой инструмент нужен? Спасибо!
пардон, не написал......НАРУЖНАЯ.
Снятие и установка наружной ручки двери
Указание. Снятие и установка описываются только для правой наружной ручки двери. Снятие и установка левой наружной ручки двери осуществляется аналогично.
Снятие
Для наглядности дистанционный привод и водосток на рисунке уже сняты.
– Снять формованную обивку сдвижной двери → Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа70.
– Отвернуть винт -1- на опорной скобе -2-.
– Извлечь корпус личинки замка -2- под прямым углом к двери из опорной скобы дверной ручки.
– Извлечь ручку двери -1- из двери.
СУПЕР!!!! Спасибо!!!!! Всё понял!!!!! Может ещё подскажешь, как задний бампер у моего аппарата снимается? А то он с правой стороны немного вылез (видимо старый хозяин въехал куда-то)?
Гляну, только позже чуть, напиши только он черный или в цвет кузова?
ЧЁРНЫЙ...
Снятие
– Вывернуть болты -4- слева и справа в колёсных нишах.
– Отвернуть шестигранные гайки -2- снизу на основании бампера -3-.
– Отвернуть шестигранные гайки -5- сзади на поперечине.
– Вдвоем вывести накладку заднего бампера -1- из направляющих профилей, держа её параллельно.
Указание. При модельном варианте „Caddy Maxi“ облицовка заднего бампера -1- должна выводиться из боковых направляющих профилей.
Это если без фаркопа...
Ещё раз огромное спасибо!!!!! Ты какой прогой пользуешься, чтобы эту инфу найти?
А как ручку закрепить ? Подтянуть болт Нр.1 ?
