Непонятный стук
  • Автор темы Igor SH
  • Ответы 14
Igor SH
мурманск
VW Jetta II 1,6 RF
Здравствуйте. Помогите определить стук в подвеске с правой стороны. Съезжаю с полицейского или с бордюра резкий сильный удар как будто стойка сейчас вылетит или рычаг отвалится я уже и не знаю что делать, поменял: все сайленты, стойки, опорные подшипники, шрусы внутриние и наружные, ступичные подшипники, тормозные диски с колодками, подушки двигателя, рейка, тяги, наконечники, шаровые. И всё равно стучит, куда я только наездил (во многих автосервисах был) все говорят все отлична, чего делать незнаю. Jetta 2 1987г.
А когда сайленты менял, болты не попутал случайно?
нет не попутал я уже об этом думал и смотрел
а в чашках под капотом случайно нет растояния между чашкой и стойкой с палец????
нет там примерно около 1см. опорники стоят лемфердер
вот из-за этого 1см и стук :hat:, резко опускается опора и вот эта вот крышка опоры стучит об стакан
но слева у меня не стучит, но все одинаково что с право и слево
у меня на гольфе тоже только справа стучало таким образом
посоветуй пожалуйста чего сделать что-бы не стучало
ну во-первых там не должно быть промежутка в 1см, во-вторых просто тупо для начала пробегись по всем гаячка и болтам, попробуй протяни, и сверху гайку протяни получше, а потом посмотрим
Я уже несколько раз все протягивал и смотрел всёровно там 1см, мне ище советовали (на СТО) подложить шайбу 3мм под опорник, подложил толку вобще нету может шайбу с 1см подложить? и попробывать а ты как избавился от стука?
ВОТ почитай, взято из гольф 3 клуба
спосибо хороший отчет, но в последней сылке на фото, тоесть ростояния между стоканом и страхующуй чашкой около 1см как уменя, только опорники и чашки у меня другие а если просто чашки такие поставить а опорники оставить (просто опорникам 2 месяца жалко выбрасывать они как новые) как думаешь стук проподёт?
чашки роли не сыграют, хотя...., как вариант рейка умерла !
какие ставил стойки? Если разборные (меняют вкладыш)у меня похожее было вкладыш не подтянул как следует. Все гут а на кочках как телега !
