Ошибка P0606 Выскакивает ошибка 16990- P0606 ECM/PCM Processor
fcuked
Москва
vw Tiguan 2.0 TDI. был: New Beetle 2.0
Добрый день. Вчера вечером подключив к своему жуку (vw new beetle 2002 год, 2.0 AVH, автомат) блютузный eml327 и подключив его к кпк я увидел что есть некая ошибка P0606.
Как я понял это ошибка мозгов, но вроде при езде никаких чеков не загорается и двигатель не тупит. В чем может быть проблема? что правда мозги под замену или есть вероятность того что я диагностику вставлял на заведенной машине и ошибка из-за этого и вылетела?
Ошибка блока управления
Возможное решение
Замена блока управления
Попробуй сделать подключений на не заведеной машине
Скорее всего до тебя с блоком что то делали шаманскими методами Если машина едет и все в норме забей на нее
да вроде не делали. на не заведенной ошибки нет.
тут мануал увидел http://netfev.org/rialta/vw/vw_images/tech...in_01-01-02.pdf оказывается есть такой баг в VW - нужно сначала смотреть генератор и аккум, а только потом грешить на мозги. У меня вроде тьфу тьфу тьфу все хорошо, больше ее не видел
обычная временная ошибка не влияющяя на скорость))
ну ошибка есть ошибка. Если она возникла - значит что-то произошло. вот пока нет ее. посмотрим как дальше машинка вести будет себя
