dim_kr
машина гольф4 2001г, 1.9TDI 66квт
Ситуация следующая, когда купили машину на приборке горела лампочка накала свечей и надпись выскакивала. На диагностике сказали что неиспраен датчик выключения стоп сигнала.
Позже обнаружил, что перестал работать круиз контроль. Начал разбиратся в данной ситуации, проверил концевеки на педали тормоза и педали сцепления, все в норме работают как надо. Подрулевой тоже работает. При вкл. круиза лампочка на приборке загорается, только вот он не работает.
При сбросе ошибок в vag Com, ошибка - датчик выключения стоп сигнала, снова появляется минуты через 2.
Предохранители что в боковой части торпеды проверил, все рабочие.
Кто что подскажет?. Где распочожен блок управления круизом (где то читал о плохой пайке на плете в нем)?
