с одной стороны стирается шина
  • Автор темы .FreeElectron
  • Ответы 10
.FreeElectron
Шымкент aka Texas
Golf-3 ABS 020 1993
Спереди слева очень прилично стирается шина - полностью вся ее поверхность. А справа шина в идеальном состоянии... В чем может быть причина?
Бывает когда трогаешься с места, то идет какое-то биение что ли... такое ощущение что колесо теряет сцепление с землей и из-за этого трется об асфальт...
Амортизаторы новые, работчие...
Регулировка углов установки колёс (сход-развал) часто помогает в таких случаях.
я :rolleyes: дико извиняюсь))
просто хотел уточнить))
как это? :oops:
"колесо теряет сцепление с землей и из-за этого трется об асфальт"
а так канечно..сх-развал..
НО!
перед хтим на диагностику ходовой!
потому что сх-развал делается при условии что там всё в порядке и ничего менять не надо..а только регулировать!
развал/схождение...
аккуратней трогаться с места...
жжете батенька :hat:
Вот такое сейчас образование.Колёса теряют сцепление,а резина при этом стирается.
Сначала контроль развала. Дальше осмотр рычага подвески, сайлентблоки и т.д. Если все в норме то 100% сильно бита спереди. проверить геометрию кузова. вполне возможно ушел лонжерон.
Левый суппорт закисает.....
Права получил после окончания средней школы в 1979 году, езжу постоянно с 1985 года, но не понимаю, как при отсутствии сцепленияс дорогой резина на колесе в принципе может стираться ???
А физика где ??? ... осталась в средней школе !? :drive: Клинит цилиндр супорта, там алюминий и черняга, при контакте - кирдык, может неотходить в первоначальное положение. Разбирать или разрабатывать при помощи педали из салона и монтажки с улицы со стороны ступицы.
