Фольксваген Туран 1,9 TDI Климат?
tixan-d
minsk
VW Touran 1.9 TDI
стал обладателем VW Touran 1.9 TDI(климатроник). И вот недавно заметил при работающем двигателе лёгкий стук (похож на стук деревянных брусков) под перчаточным ящиком или под магнитолой. При увеличении оборотов двигателя частота стука остаётся неизменным. Что это может быть?Климат живет своей жизнью?Но что то очень громко.
Вентилятор обдува. Дисбаланс или крепление защелкнуто не до конца.
Не надо аниматься ерундой, это заслонки стучат в режиме авто.
стучат в любом режиме.Чем это лечится?
А зачем лечить?
В некоторых случаях обновление ПО помогает или проведение адаптации заслонок.
ten70 написал(а):
А зачем лечить?
ДА, анука напиши как делать адаптацею, а то когда-то это делал, то после адаптацеи мозги выдавали постоянно ошыбки по трём заслонкам, хотя всё работало,. Проблему решил заменой мозгов климата при этом новые НЕ адаптировал :rolleyes:
