vlad110
Не работает завадской пулт дистанционного управления.батарейку сменил,кнопки в норме.внутри стоит кварц 9.8437 мгц,осцилографом смотрю на кварце не чего нету,но временами когда шуп осцилографа косается кварца, нажимаю кнопки, свтодиод на пулте начинает маргат.даже поставил кондесатор в месте с кварцом не чего не помагает
.может вся проблема в кварце? и если ето так откудо можно найти такую? или проблема в микросхемах? их там две один U27418M а другую не смог разобрат.
