Транспортер 4, ААВ,коробка с щупом.Масло FEBI DEXTRON 3-желтое. При запуске двигателя масло льется тонкой струйкой.Замена сальника не помогла.Может ли масло выходить иэ под флянца насоса?
Сегодня заменил этот сальник на 01Р 99г., посмотрим как будет, но у меня банальнее. Сальник по морозам в обще из посадочного места в коробке выплюнуло, он на гидротрансформаторе болтался.
Во первых хочу поправиться -коробка 098,буду снова ее снимать.Рабочая поверхность шейки гидротрансформатора была вроде бы в порядке,выработки от сальника не видно,а вот втулку я не догадался проверить когда снимал ставил сальник
