Моргает мерцает подсветка бортового компьютера
  • Автор темы Mitich
  • Ответы 3
Mitich
Киров
Golf 4 1,4 APE 2000
Привет всем, Стал замечать такую проблему, странным образом мигает подсветка бортового компа, то часто, то редко, то перестает, ни от чего не зависит, сама по себе (переход между тусклым и ярким свечением). С чем может быть это связано, или у всех так?
контакт где-то хреновый. смотреть надо :hat:
надо взять тестер и замерять напругу на лампочке подсветки
только хз где замерять, принцып подсветки такой: когда только подсоединил АКБ (например после какого то ремонта), то при включении зажигания экранчик БК(бортовой компьютер) загорается, но тускло, а стоит только включить габариты или ближний свет, так после этого он всегда горит ярко! А вот у меня теперь мерчает между двумя этими положениями, то тускло, то ярко :unknw:
