Аве.
Итак, возникла необходимость добраться до термостата.
Смотрим фото – вид снизу на интересующий нас объект
1 – патрубок. Под ним прячется термостат.
2 – кронштейн. На него навешивается насос ГУРа и он, как видно из фото, очень мешает.
3 – насос ГУРа в сборе с креплением.
4 – болт и гайка механизма натяжения клинового ремня
5 – болт, фиксирующий момент натяжения клинового ремня.
6 – нижние болты крепления кронштейна (2), сверху расположен еще один. Он в кадр не влез, расположен в другой плоскости по отношению к нижним.
Начинаем действовать:
1. Сливаем антифриз. Останавливаться на этом пункте смысла не вижу – все «разжевано»
2. «отпускаем» механизм натяжения, снимаем клиновый ремень, откручиваем два болта на 13: (4), (5) и один болт на 17, он расположен сверху и является осью вращения механизма натяжения.
3. вынимаем насос ГУРа из кронштейна и подвешиваем его на собственных шлангах. В таком состоянии он нам мешать не будет.
После снятия насоса ГУРа видим такую картину
4. откручиваем болты (6) и снимаем кронштейн
Доступ к термостату открыт
5. для замены термостата остается открутить два болтика на 10 и снять патрубок (1)
6. вынимаем термостат, проверяем или меняем
Сборка осуществляется в обратной последовательности
Это все. По времени – не спеша … минут 30.
![Hat :hat: :hat:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/vw_hi.gif)
![164221_01.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/164221_01.jpg)
![164221_02.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/164221_02.jpg)
![164221_03.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/164221_03.jpg)
![164221_04.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/164221_04.jpg)
