RVB
Гольфовод
- Voronezh
- ВАЗ2102 3.0 TDI :) - улетела на марс-> VW G4 AGN 1.8 125л.с. 98г.в. чёрный хэчбэк
Затроила машина! Первый взгляд упал на микротрещену в ВВ катушке и я решил испытать её а для испытания собрать устройство для полноценной проверки катушки во всех режимах. Собрал сначала разрядник! Для моей катушки выставил зазоры на нём с одной стороны обоих катушек по 6 мм а с другой стороны 15мм. 6 мм - соответствует холостой искре, а 15 мм рабочей! Вот фото моего разрядника:
после чего задался задачей сборки более менее приличного генератора для коммутатора! после нескольких более простых вариантов пришёл к последнему - схема Вот:
схема собиралась из того что было под рукой!
ТТХ девайса: устройство индицирует на 4 индикатора - обороты "двигателя" и длительность импульса и работает на двух канальный коммутатор (у кого 4-цилиндра и нет трамблёра) так же предусмотрен режим моноблока (одна катушка, один коммутатор и трамблёр). Диапазон оборотов меняется от 500 об\мин до 6000 об\мин с шагом в 500 об\мин. Диапазон изменения длительности импулься зажигания искры от 0,5мс до 4.5 мс с шагом в 0,5 мс. диапазоны меняются при помощи соответствующих кнопок, подписанных на схеме, только лишь в режиме ожидания! После установки нужных параметров нажимаем кнопку пуск и наблюдаем раюоту системы, не забывая о мерах безопастности КОНЕЧНО! Здесь был применём контроллер PIC16F84 или 84А исходя из дешивизны и наличия у меня его на тот момент! Диапазон оборотов регулируется соответственно кнопками + и -, длительность импульса +им и -им, ну и кнопки пуск и стоп всем понятны! Кому интересно или требуется собирайте - уст-во работает правда этот сложный вариант я на плату не переносил, так как уже собрал более простое уст-во, которое я описал здесь: https://vwts.ru/forum/topic/163276/
по вопросам ишите сюда будем разбираться и помогать!
Вот прошивка в формате .hex и схема в spl6.
контроллер применённый здесь я прошивал JDM программатором, схему которого можно найти в гуглях, а программа для прошивки вот! . По вопросам постараюсь ответить. Вот фото макета устройства! Это так для смеха!
опять же что было под рукой
мне хватило того простенького так как профессионально оно мне не требуется.
