naladchik написал(а):Два диаметрально противоположных мнения...
Alexander073, мысли про шток меня тоже тревожат - весчь довольно хрупкая
sasha66 написал(а):naladchik написал(а):Два диаметрально противоположных мнения...
На машине без аммортизаторов (с мертвыми аммортизаторами) ездить приходилось? Тут те же ..., вид сбоку.
Alexander073 написал(а):Когда менял моновпрыск на БУ- попался от Венты, места под демпфер там нет вообще.
Может правда стоял там какой нибудь другой демпфер??
На переходных процессах никак не сказалось. Да и демпфирует этот демпфер только самое начало хода ДЗ- практически возле холостых оборотов.
naladchik написал(а):Как вариант: уменьшение нагрузки на ось ДЗ, (точность, долговечность датчика положения ДЗ)
sasha66 написал(а):naladchik написал(а):Как вариант: уменьшение нагрузки на ось ДЗ, (точность, долговечность датчика положения ДЗ)
Это ерунда, т.к. к оси посточнно приложено усилие пружины.
sasha66 написал(а):Плохо. При броске газа будут резко падать обороты (до полного заглыхания). В любом случае прелести переходных процессов обеспечены.
На поздних моделях демпфер (точнее его более хитрый аналог) стоял, стоит и будет стоять.
chestni написал(а):sasha66 написал(а):Плохо. При броске газа будут резко падать обороты (до полного заглыхания). В любом случае прелести переходных процессов обеспечены.
А что это за более хитрый аналог демпфера и как его вылечить?
