Михаил65
Дайте совет. Неисправность появилась странным образом. Помыл машину КЕРХЕРОМ после зимних солей. Промывал арки колес (раньше так же мыл и все норм). При заводке авто загорелась лампочка ГУР. При включении/выключении и заново - лампочка горит. При выключении зажигания слышна работа насоса ГУР. Скинув "-" АКБ все вроде приходит в норму...Завожу, опять все тоже. Иногда, при 1-й заводке, лампа не горит. Выключил-включил, неисправность повторяется. Лампа горит, моторчик работает(((. Снятие мотора с бачком ГУР, его просушки, протирке, герметизацией 3-х разъемов и прочие-ничего не дало...
Вопрос- можно ли кратковременно ездить (до СТО км 20-30) при постоянно работающем движке ГУРа. Запоминает ли комп ошибку. Что еще может быть. Прошу поделится советом у кого такая проблема могла быть или знающие.
