sinus83
- россия, нижний новгород
- vw passat variant b5 1.8 turbo ANB 2000 г.
помогите люди, при резком торможении скачат обороты и бывает глохнет. диагностика показала, что не работает датчик включения стопов, то есть как я понимою тот который вкл и выкл сцепление, а если 2 раза успеваешь нажать тормоз то все в норме. ток же и на драйве, когда стоишь, а мошина сильно вперед проситься. помогите найти номер датчика и может дело не только в нем
