Bassovski
Непросто заглянул
Вот такая вот проблема появилась. Датчик давления в системе? где он находится? а то как то не айс без давления компрессор включать
alna написал(а):а он и не включится у тебя без фреона
Bassovski написал(а):Если бы он не включался, я бы тему не открывал
Адриан, там есть разъем, который можно скинуть? а то я подозреваю блок климы, ибо раньше иногда ещё выскакивала ошибка салонного вентилятора, сейчас вообще ничего
Bassovski написал(а):Датчик давления я так понял виден на втором фото, на трубке которая справа?
Слушай, а ты из за чего ТРВ менял?
Bassovski написал(а):Симптомы?
Bassovski написал(а):Что то похожее было, только холодило лучше при увеличении оборотов. Стоимость?
Кстати ошибки сами собой вернулись позавчера![]()
Bassovski написал(а):Поменял клапан ТРВ. Явно в нем был косяк - ибо он был покрыт толстым слоем окисла, и резьба на принимающем "ухе" снизу была завернута. При откручивании стравилось немного давления. Вот думаю менять ли датчик давления) осталось сменить нижнюю трубку (погнута 2 года назад об ледяной сугроб) и буду заправлять
