akпп 096 нужна помощь не понятный глюк
  • Автор темы zuzu000
  • Ответы 1
    акпп 096
zuzu000
пос.заволжский
vw passat variant 2.0 9a 1991АКПП теперь мкпп
суть такова: купил коробас 096 aro .поставил, поехал испытывать, через 30 минутной езды, стали жесткие переключения. снял поддон, в поддоне оказалась немного грязи, вернее мусора, видать предыдущий хозяин щуп вытирал чем попало. промыл плиту, поменял масло, фильтр. собрал, проехал. проверяю на наличие ошибок: по мозгу akпп, ошибок нет. по двиглу, пишет нет сигнала датчика скорости. пробовал тэстить на ходу акпп, импульс с датчика скорости идет. проводка целая. вот и не пойму, по чему по двиглу, пишет нет сигнала с датчика скорости. если мозги завязаны, через дпдз. кто нибудь может обьяснить?
А коробас от этого двигателя?
