angus
Всем привет! Собрался поменять сигналку (старая достала) и столкнулся с проблемой. Шкода октава 98г. с блоком комфорта, поставил flashpoint S2, всё работает но проблема заключается в том, что когда я снимаю с охраны после открытия замков ещё открываются и все окна. На старой сигналке (Клифорд) окна закрывались вместе замками, но не открывались при открывании замков. Пробывал менять длительность импульса на замки(0.8 и 4 сек.) без результата. Если после выключения зажигания ключ не вынимать и поставить и снять с охраны, то окна не работают. В чём засада не пойму.
Буду благодарен любой информации.
