Плохо, почти не работают тормоза, b5
  • Автор темы earcher
  • Ответы 3
    vw passat b5
earcher
Москва
vw passat b5, 1.8t, awt, 2002г.в., акпп
Перестали работать тормоза.
Педаль тормаза практически легко проваливается до упора, торможения практически никакого. Ели удерживает машину, чтобы та не поехала (коробка автомат). Что интересно - ручной тормоз тоже как то не очень работает, и тоже достаточно легко выжимается.
В чём может быть проблема?
Спасибо
p.s. не знаю связано или нет, некоторое время назад загорелась лампочка уровня тормозной жидкости "BREMSEN FEHLER BETRIEBS-ANLEITUNG". в сервисе ничего не нашли, сказали что надо просто сбросить эту лампочку в официальном автосервисе. этого я пока так и не сделал
проверь уровень тормозной жидкости, а за одно посмотри состояние тормозных колодок, мот они износились уровень жидкости упал вот тебе и лампочка загорелась, это самое простое
У тебя друг мой утечка ТЖ предполагаю что течет из под уплотнительных шайб задних суппортов.Надо снимать колеса и осматривать стык шланга и суппорта.
Воздух в системе, прокачка поможет.
