промыл ВКГ VW Sharan двигатель AWC 1,8 t
ilia78
Подольск
VW Sharan 1.8 AWC
Промыл наконец то себе ВКГ,может кому пригодиться машин Шаран мотор AWC,причина :хомячит масло грамм 100-200 на 1000 км,как оказалось все очень не сложно,
снимаем дроссельную заслонку,заодно моем
видим ,что грибок весь в масле трубка за грибком тоже в масле
тройничек с блидером
снимаем провода с катушек зажигания,вытаскиваем из тройника металлическую трубку ВКГ,затем отсоединяем трубку от впускного коллектора ,потом г образный патрубок от мотора и все это чистим очистителем карба,у меня ушло 2 балона и видим на столе
тройник-рваный,клапан-дуется ртом в обе стороны (не должен),грибок хз,наверное был живой, но от 07.00 г.в. поэтому на замену по сроку годности
теперь надо бы опресовать систему,но это уже завтра,сегодня я пью виски,так что за отчет если что не так извините,жду уменьшения жора масла,отпишусь позже
это не полная чистка- :hat:
Почему??? или имеется ввиду что надо еще клапанную крышку снимать и маслоотделитель чистить
на блоке так-же есть трубки системы,их тоже порадовать не помешает :hat:
Ткните мне пальцем пожалуйста,что я еще не промыл
я промывал детали 2,9,10,13,15 и поменял соответственно 5 и 6
деталь под номером-1,там набивается порядочное количество этого"добра",только аккуратнее,потому-как при чистке весь мусор посыпется в мотор,от туда в заборник. :hat:
Так это же кронштейн маслянного фильтра,его тоже снимать надо было???
чтобы почистить,по другому я не вижу вариантов ,чтобы внутрь не посыпалось :(
