ошибка 00849 гольф4 крутит стартер
GOLF^ik
Россия Белгород
VW Golf 4 VARIANT 2003г
Вот ребята такая беда, включаю зажигание,завожу и слышно ,что стартер еще секунду две,еще крутит.После диагностики,всплыла такая ошибочка
1 неисправность:
00849 — Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 — неопределенное состояние переключателя — Непостоянно
Изходя из этого получается,что стартер исправен, а надо лезть в замок зажигания и смотреть этот самый контакт S. Я правильно понимаю? Если у кого такое было наставте на путь истинный,что да как.
00849 - S-Contact at Ignition/Starter Switch (D): Unknown Switch Condition
Possible Causes
Terminal 15 OK, but Terminal S not OK
Fuse(s) faulty
Wiring/Connector(s) from/to Ignition/Starter Switch (D) faulty
Possible Solutions
Check Terminal S
Check Fuse(s)
Check/Repair Wiring/Connector(s) from/to Ignition/Starter Switch (D)
Check/Replace Ignition/Starter Switch (D)
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Possible Solutions
Check Terminal S
Check Fuse(s)
За ответ спасибо конечно!!! Но если бы по русски и с расстановкой.Вот это было бы ГУТ
Сигнализация установлена с автозапуском на машине? Такая ошибка может прописываться после дистанционного запуска двигателя. А так: написано что надо смотреть контактную группу замка зажигания, проводку от/к стартеру, предохранители, сам стартер.
да с автозапуском.Получается надо смотреть все от замка зажигания и до стартера включительно? :sick: да немало чего надо проверить.
