ГУР - при увеличении оборотов образовываеться как бы фонтанчик
  • Автор темы МоххнатиК
  • Ответы 2
МоххнатиК
Россия Мурманская обл. Ковдор
VW Sharan FAMILY 2002 г.в. 1,8 20v turbo AWC, 6-МКПП
Друзья здравствуйте, подскажите пожалуйста в бачке гидроусилителя жидкость должна бурлить при увеличении оборотов образовываться как бы фонтанчик (это образно ) но у меня вот такая проблема - заводим двигатель потом окрываем бачек смотрим жидкость в полном покое хотя как на холостых оборатах уже быть какое нибудь движение,пробуем повышать обороты двигателя не помогает стоит хоть ты убейся.Теперь дошли до самого главного при всех этих признаках руль крутится легко без усилия что на холостых оборатах, что при повышенных !!!! Что это может быть ? Машинкой владею 3 месяца. Извиняюсь может уже где нибуть это писалось не нашел VW Passat variant B3 PF
если гур работает, насос не гудит- че лезть- не мешай ей работать :hat:
