nitroman
Всем доброго дня. Поставили сигналку на прямую (зелёный от сигналки на закрывание к красно-жёлтому, синий на открывание к черно-белому). Прозванием: при закрытии с ключа напряжение идёт на красна-жёлтый (двери закрываются), с сигналки подаём напряжение - всё происходит также. Потом дверь открываем с ключа, напряжение идёт на черно-белый, двери открываются, но когда подаём с сигналки на этот провод напряжение - двери не открываются. Потратили 2 часа на решение проблемы, программировали сигналку на импульс 3,6 сек и постановку на охрану через 30сек. итог: двери стали открываться. всё ок. но после долгой стоянки - опять перестают открываться. подскажите пожалуйста в чем может быть причина. ставили без реле. заранее спасибо!
