климат ошибка 4131 мотор позиционер заслонки как починить?
Сталкивался ли кто нибудь с проблемой сего мотора? Разговаривал с человеком говорит что возможная проблема опять в пайке, можно ли достать сей девайс не снимая торпеды и печки?
Без снятия торпеды уж точно вряд ли обойдешься - поскольку это такая вещь за которую только избранный наверное сможет подлезть, а вот печку не снимать можно попробовать. В принципе соглашусь что скорее всего проблема в пайке, хотя возможно что угодно, просто пайка - наиболее очевидная проблема которую скорее всего и будут первым делом стараться устранить в сервисе.
ну да местечко еще то, находиться почти в самом углу, клима вроде не моргает т е ошибка не критическая, но дискомфорт чувствуется на скорости задувает холодным воздухом.
я не понимаю как они там паяли на заводе, но я уже пропаивал 106 реле климата, блок соленоидов вакуумный везде трещины в пайке.
Antony78 разобрал свой моторчик говорит трещина на плюсовой ноге мотора
Даже без снятия печки не обойдешься, придется все полностью снимать.
Либо пайка где-то отлетела, либо дорожки стерлись потенциометра в моторе.
Причем, если там что в моторе коротнуло, то и блок управления выгорел тоже.
