Ошибка 01314 посоветуйте
Lexa51
Murmansk
Т4,99 г.,дв.ACV
В панели приборов выскочила ошибка-01314 Блок управления двигателем,49-10 нет связи-спорадическая,отчего она может быть?И может ли из за нее прыгать угол в Bag com в гр.000 2 окно на 20-30 единиц?
01314 - Engine Control Module
01314 - Engine Control Module: No Communications
Possible Causes
* CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module faulty
* Fault(s) stored in Engine Control Module
* Engine Control Module recently flashed or re-mapped
Possible Solutions
* Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module
* Check Measuring Value Blocks (MVB)
o Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
01314 - Engine Control Module: Check DTC Memory
Possible Causes
Possible Solutions
* Check Engine Control Module for Fault Codes
Special Notes
* Engine Control Module stored a Code which influences other Control Modules Functionality.
* To clear this Fault Code you will need to correct the Problem in the Engine Control Module first.
Спасибо конечно,но в английском я нуб,мне это ничего не говорит,можно как нибудь попроще и на русском?
Сотри, прочитай через 3-4 дня, а потом забудь, Прыжки на 10 едениц - нормально, из-за этой ошибки такого быть не может или ошибки из-за этого!
Спасибо,ошибка пока больше не вылазит,осталось победить прыгающий угол.
Когда победиш отпиши что было.
