Неправильно показывает колличество топлива
  • Автор темы 1973Alex
  • Ответы 6
1973Alex
Беларусь, Минск
VW Golf 4 1.9TDI ALH 66kw 2001г.в
При наличии в баке 35 литров соляры стрелка показывает полный бак и после этого вмещается еще 20 литров. Никак не могу привыкнуть. Проезжаю километров 400 до того как стрелка начинает сдвигаться влево. Подскажите может было у кого такое и как лечить? Легко ли снимается заборник с датчиком.
Была такая же проблема, только вот проблема была не в датчике, а в приборке. Решил проблему просто - поменял приборку.
на старых приборках датчики на приборке можно было подрегулировать!
На новых и подавно через диагностику. :LOL:
на старой приборке была такая проблема. приборка 12.1991г. врали 2 стрелки на приборке температуры двигателя и кол-ва топлива. выход таков: на плате со временем отваливается пропой стабилизатора напряжения(10в) так вот его надо заново пропаять и все будет ок)
Kuc^oTa написал(а):
...врали 2 стрелки на приборке температуры двигателя и кол-ва топлива. выход таков: на плате со временем отваливается пропой стабилизатора напряжения(10в) так вот его надо заново пропаять и все будет ок)
вот, вот...
лечится ПРОСТО...
юрий777 написал(а):
вот, вот...
лечится ПРОСТО...
Ага, а про температуру то автор ничего не говорит. И вообще авто 2001 года, это не 15-20 летние ведра с гайками :)
