ahmad
Недавно обнаружил, что руль стал вращаться тяжелее обычного. Причем гидроусилитель не отказал совсем: при повороте руля почти до упора было слышно, правда еле-еле, работу насоса. Жидкость не уходила. После консультации в сервисе, поменял насос ГУР, но руль стал вращатся лишь немногим легче. Правда работу насоса слышно ( не громко), уже при первых попытках повернуть руль. По ощущениям, гидроусилитель работает процентов на 50. От повышения числа оборотов руль не становится легче. До вращения руля ребром ладони очень далеко. Насос менял в сервисе, там сказали что так и должно быть, что руль ребром ладони вращается только на америкосах, а это европейская система. А мне что-то не верится. Неужели так и должно быть? К сожалению я не помню, с каким усилием руль вращался раньше, т.к. долгое время ездил на лачетти, вот там руль вращается очень легко. После возвращения из сервиса, открыл крышку бачка с жидкостью гура, чтобы проверить за ними уровень, жидкость немного дымилась. Это нормально?
магистрали имется ввиду
