elerium
Доброго времени суток, хочу услышать мнение в следующем вопросе. Был небольшой ремонт двигателя связанный с низким давлением масла -
заменил вкладыши, почистил маслонасос, криво поставил сальник)), прокладки поменял, залил масла 5w50 и оригинальный масляный фильтр вкрутил. Несколько раз прокрутил двигатель стартером и завел. Услышал родной грохот
и еще какой-то стук который на корпус аж передается. Потом понял что он возникает в момент когда педаль сцепления почти в верхней точке. Т.е. при нажатой педали стука нет, при отпущенной тоже, а вот только начинаешь к ней прикасаться начитает стучать, довольно сильно, на педали ощущается, её как будто что-то назад толкает... Что бы это могло быть???? До ремонта все было хорошо, может быть когда откручивал болт шкива что-то повредил, т.к. ну очень сильно он был затянут, а откручивал удерживая на 5 передаче и ручнике
