Движение жидкости в бачке ГУР
  • Автор темы noff77
  • Ответы 10
noff77
Калуга
Passat B3 ABS 93г
Доброго времени суток!
Читая форум так и не понял, жидкость в бачке ГУР на заведенном движке должна всегда двигаться или только когда рулем работаешь?
да, движение гидравлической жидкости (масла) в бачке всегда должно быть при заведённом двигателе, другое дело, что на х.х. оно не всегда заметно. Давления как такового в бачке нет (быть не должно), поддерживается необходимый уровень при циркуляции гидравлической жидкости
Спасибо за отзыв! А то у меня в бачке полный штиль, я вот и решил, что что-то не так.
Не с того начал: ГУР - то работает?
Ну как сказать...На холодную руль не провернуть, особенно когда похолоднее. В левую сторону причем тяжелее. Крутиться начинает если сделать несколько циклов влево-вправо до упора...либо подождать-погреть минут 5-10.
Жижа черная...(минимум 4 года не менялась :confused: )
Так что для начала надо её сменить и наверное воткнуть бачок с фильтром волговский, как тут многие сделали...а там посмотрим
Привет ну как помог бачок воловский????
Волговский бачок так и не поставил...Он нынче стоит больше 600 рублёв...почти как фильтр QSRP...
Хотел просто жижу поменять, но при снятии бачка обнаружил на дне с наружней стороны, что он чем-то заклеен/запаян и сопливит там...
Почесал репу, все протер и поставил на место, до покупки нового бачка и обнаружил, что появилось то самое движение жидкости...без пузырьков, то что надо. ХЗ как так получилось, но факт на лицо.
Экзист предлагает ЖП-групп бачок, думаю взять его + фильтр QSRP-10, ибо ВАГ жаба не велела брать :rolleyes:
Вот только нормальный этот бачок или нет вопрос...
Вчера купил волговский бачок одноразовый за 200 руб
600 р. я писал конечно про металлический...
QSRP сейчас стоит 682р, но я думаю его значительно на дольше хватит нежели волговского...и колхоз получается минимальный.
А волговский встал как родной.
:hat: Я себе жп поставил.(отломил входящий сосок).Нормуль.
