пробил поддон АКПП, help. капельная течь масла АКПП
  • Автор темы balagor
  • Ответы 9
    поддон
balagor
Россия,Балаково
VW Passat B5 1.8T APU 2000г. АКПП tiptronic EBU
Всем привет! нужен совет. обнаружил лужицу под АКПП. авто - на подъемник. капельная течь поддона. нужно заделать дыру. теперь вопрос - 1) можно ли своим ходом доехать до сварщика. 2) материал поддона (алюминий?). 3) если буксировать, то какой режим АКПП и двигатель заводить или нет?
Я думаю лучше снять поддон и отвезти на другой машине.
авто на стоянке. снять поддон проблематично, нужна яма.
Поддон железный. Если сильная течь то проще эвакуатор
если течь капельная, то я бы замазал чем нить и на подъемник
замазал холодной сваркой. но не знаю сколько вытекло ATF. чем грозит, если ехать своим ходом (около километра)? или лучше не рисковать? сколько вытечет масла при сливе из поддона 3 литра или 9? чем и как потом закачивается масло?
Бери ведро,но сначала прочитай мануал.
заказал прокладку в EXIST- своим ходом (режим "2"), потихоньку доехал до СТО - слили масло (около 2-х литров) темного цвета. сливной болт - шестигранник на 8. отвернули поддон 27 болтов TORX T-25 (звездочка) - сняли, почистили от масляных отложений, металлической стружки не наблюдалось. фильтр относительно чистый. поддон заварили, прокладку заменили, установили все на место. Масло VAG G 052 162 долили 3.2 литра. болт контрольного отверстия - шестигранник на 17. завели двигатель, прогрели минут 20, при этом перебирая режимы АКПП, удерживая педаль тормоза. потом долили масло, около 2-х литров, не глуша двигатель, АКПП в режиме "Р". ну, вот пожалуй всё. проехал. полет нормальный.
всем спасибо!
заливали масло в этот апендикс который торчит из поддона с пластмассовой крышечкой? т.е. получается у тебя 2 литра выкапало через дырку?
А как проверяли уровень?На заведённом двигателе или нет?
