проблема акпп-5 типтроник не работает 4-я и 5-я скорсти
  • Автор темы aidarr
  • Ответы 3
aidarr
Россия,набережные челны
VW Passat 1.9avf 2001г
всем привет! помогите советом,поиском ни чего похожего не нашел.пассат 2001г.двиг- авф .-не включается 3-я скорсть.после3500оборотов происходит сильный удар,потом обратно 3-я и акпп входит в аварийный режим при этом буксует и еле едет ,на типтронике тоже до3-й все гуд на 4-й букс.масло вроде чистое, уровень в норме,до этого стояла 2месяца без аккумулятора,прочитали ошибки - 17118 p0734 неправ.отношение передачи ,17090 p0706-неверн.сигнал датчика f125 .и еще на горячую при переводе селектора в D происходит удар, на холодную нет.
Что то залипло в гидроплите. Необходимо снимать, смотреть, чистить, возможно ремонтировать.
Очень похоже на дефектный главный регулятор, или заклинивающий плунжер включения пакета F. Но может быть что то иное. А вот F125 так дурить не умеет
