Номерная табличка, VIN номер.
  • Автор темы Санёк
  • Ответы 4
Санёк
г. Москва центр
B3 VR6 1992г; JETTA IV 1.8T AWP
Подскажите пожалуйста, уже вкратце обсуждалось но не полностью. Разговор пойдет про А4. Интересует где у данного автомобиля находятся все VIN номера, а так же ГЛАВНОЕ где еще можно посмотреть номер указанный на ВОДИТЕЛЬСКОМ пороге изнутри. Есть небольшие подозрения, хочется уточнить. Главное то, что автомобиль АМЕРИКАНКА. Есть вин под стеклом, на моторном щите, на чашке нет никаких номеров ( у американцев вроде как их нет), так же нет бумажки в багажнике ( не криминал). Самое главный вопрос: где дублируется код ( код заказа) или как их называют, нанесенный на внутренней части водительского порога? С чем его можно сверить и вяжется ли он как то с VIN ?
А он вообще бывает на пороге? Если авант, табличка под задним сидением может быть.
На пороге есть номер но не ВИН. Свой, кто как называет номер заказа или дублирующий номер таблички. Меня интересует с кем он вяжется и где найти информацию с этой он машины или нет, в каких еще местах он есть? Машинка седан.
Пробей комплектацию по vin, историю по карфаксу или ауточеку, может чего прояснится......в мануале про этот номер не нахожу инфы....
Нее пробивка вина и карфакс мне ни о чем... Четко нужна взаимосвязь номера на пороге с вином, либо с самим собой в другом месте автомобиля.
Вот что нашел на форуме:
Пожарник:
"есть ауди в3 из германии и есть аварийный хлам где второй номер кузова и естьли он?"
На Ауди 80 В3 основной номер кузова указан:
1. На моторном щите (обязателен)
2. На номерной табличке (до недавнего времени допускалась отметка в ПТС "номерная табличка отсутствует, теперь снять с учёта или поставить на учёт такой автомобиль большая проблема и требует связей и/или денег)
3. В багажнике на бумажной бирке (где, кстати, ещё указан и мотор и комплектация и коробка и цвет) (смотрится почти всеми экспертами ЭКУ, почти всегда, но если отсутствует, криминала нет)
4. На правой средней стойке, в нижней части, маленькая бумажная бирочка со штриховым и цифровым нанесением VINа (смотрится не всегда, не является обязательной, отсутствует у многих машин, как правило, сдирается при покраске).
кроме того, существует, так называемый, дублирующий номер таблички, который нанесён вертикально на номерной табличке и на внутренней передней части левого порога. Его можно увидеть, если снять накладку порога, которая находится внутри салона в районе левой ноги водителя. Эти два номера должны совпадать, (между собой, но не с VIN), их ЭКУ-шники особенно любят смотреть, когда возникает малейшее сомнение в подлинности номера кузова. К тому же, про него знают далеко не все...
Да, еще есть бумажки с VINом, кодом двигателя, коробки и комплектации, которые находятся под обшивкой двух дверей и обшивкой потолка, но это уже исследуется при экспертизе.
P.S. Кстати, на Пассате В3, тоже есть дублирующий номер, хотя им пользуются гораздо реже.
