Как заменить передний поворотник на VW Polo 3 6N2? нужна помощь
Старый пробуй пошатать и посмотреть,что его держит.
Глянь на живой блок-фаре,загляни под рамку переднего крыла.Мое мнение,что он просто вставляется снаружи и фиксируется пружиной.В экзист пошел смотреть,но инет тупит.
Судя по картинке,то на фаре есть два ушка,а на поворотнике есть направляющие.Прижимаешь поворотник к фаре и стараешься попасть в отливы-с отверстиями из пластика у самой фары.Там она и защелкнется.Снять-надави на направляющие поворотника и достань его наружу.Геморно немного,но все возможно сделать.
Наверно не ошибся!
Не вырвал еще?
На последней фотке ручку с проштампованным крестом поворачиваешь на четверть оборота в направлении против часовой стрелки и тянешь вверх, должна выйти и расфиксировать поворотник.
потом поворотник вытягиваешь наружу.
С направляющими усиками на поворотнике поаккуратнее, дюже хрупкие.
На момент прочтения этого сообщения старый уже вырвал, но новый не поставил. Спасибо за подсказку про ручку с проштампованным крестом. Сегодня наконец-то поставил новый.
